钻孔岩体高压渗透试验设备宜符合要求
2014-5-18 11:39| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钻孔岩体高压渗透试验设备宜符合要求?   【解答】1、试段隔离应采用可膨胀的橡胶封隔器作栓塞。现场试验宜采用水压式双栓塞止水技术,每只栓塞的封隔长度不宜小于1m,设计承压力不宜小于30MPa ...
  【解答】1、试段隔离应采用可膨胀的橡胶封隔器作栓塞。现场试验宜采用水压式双栓塞止水技术,每只栓塞的封隔长度不宜小于1m,设计承压力不宜小于30MPa,两栓塞之间用花管连接;
  2、栓塞加压膨胀可视具体情况分别选用双管路或单管路加压系统。双管路加压栓塞的注水加压与试验段的注水加压各自为一套独立的加压管路,互不干扰,它是由一根高压胶管连接地面水泵和孔内的2、个栓塞,由地面水泵施压使栓塞膨胀止水,另一管路是通过钻杆压水试段注水加压。单管路加压栓塞的注水加压与试验段的注水加压合为一套系统,只是在上栓塞的顶部加装一转换控制器,用于栓塞和压水试段两种状态下的相互转换,使之分别控制栓塞和压水试段的注水加压;
  3、供水设备应采用高压水泵,高压水泵的工作压力应不小于10.0MPa,单台泵流量宜不小于50L/min;
  4、量测设备:
  1)压力量测设备可采用压力表,压力表应具有抗震性且反映灵敏,卸压后指针应回零。压力表的工作压力应限定在极限压力值的1/3、至此3/4、范围内;
  2)流量计应能在高压下正常工作,可任意调节流量,流量量测范围不宜小于100
  L/min,并应能测定正向和反向流量。宜采用智能高压涡轮流量计,数字显示压水过程中的累计流量和瞬时流量;
  3)水位计应灵敏可靠,不受孔壁附着水或孔内滴水的影响。水位计的导线应经常
  4)试验用的仪表应专门保管并定期进行校检。
