水轮发电机空载下励磁调节器的调整和试验
2014-5-18 11:41| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水轮发电机空载下励磁调节器的调整和试验?   【解答】1、在发电机额定转速下,励磁处于手动位置,起励检查手动控制单元调节范围,下限不得高于发电机空载励磁电压的20%,上限不得低于发电机额 ...
  【解答】1、在发电机额定转速下,励磁处于手动位置,起励检查手动控制单元调节范围,下限不得高于发电机空载励磁电压的20%,上限不得低于发电机额定励磁电压的110%.
  2、进行晶闸管励磁调节器的自动起励试验。
  3、检查励磁调节系统的电压调整范围,应符合设计要求。自动励磁调节器应能在发电机空载额定电压的70%~110%范围内进行稳定平滑的调节。
  4、测量励磁调节器的开环放大倍数。录制和观察励磁调节器各部特性,对于晶闸管励磁系统,还应在额定空载励磁电流情况下,检查功率整流桥的均流和均压系数,均压系数不应低于0.9,均流系数不应低于0.85.
  5、在发电机空载状态下,分别检查励磁调节器投入、手动和自动切换、通道切换、带励磁调节器开停机等情况下的稳定性和超调量。在发电机空载且转速在95%~100%,额定值范围内,突然投入励磁系统,使发电机端电压从零上升至额定值时,电压超调量不大于额定值的10%,振荡次数不超过2、次,调节时间不大于5s.
  6、在发电机空载状态下,人工加入10%(阶跃量干扰,检查自动励磁调节器的调节情况,超调量、超调次数、调节时间应满足设计要求。
  7、带自动励磁调节器的发电机电压一频率特性试验,应在发电机空载状态下,使发电机转速在90%~110%,(额定值范围内改变,测定发电机端电压变化值,录制发电机电压一频率特性曲线。频率每变化1%(额定值,自动励磁调节系统应保证发电机电压的变化值不大于额定值的±0.25%.
  8、晶闸管励磁调节器应进行低励磁、过励磁、电压互感器断线、过电压、均流等保护的调整及模拟动作试验,其动作应正确。
  9、对于采用三相全控整流桥的静止励磁装置,应进行逆变灭磁试验,并符合设计要求。
