水轮发电机组空载试运行水轮发电机升流试验条件
2014-5-18 11:26| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水轮发电机组空载试运行水轮发电机升流试验的条件?   【解答】1)发电机出口端已设置可靠的三相短路线,如果三相短路点设在发电机断路器外侧,则应采取措施防止断路器跳闸。   2)用厂用电 ...
  2)用厂用电提供主励磁装置电源。
  3)投入机组水机保护。
