水轮发电机组启动试运行前水轮发电机的检查
2014-5-18 11:30| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水轮发电机组启动试运行前水轮发电机的检查?   【解答】1、发电机整体己安装完工,试验和检验合格,。记录完整。发电机内部已进行彻底清扫,定、转子及气隙内无任何杂物。   2、导轴承及推 ...
  2、导轴承及推力轴承油位、温度传感器及冷却水压(或流量)已调试,整定值符合设计要求。推力外循环油冷却系统工作正常。
  3、推力轴承的高压油顶起装置已调试合格,压力继电器工作正常,单向阀及管路阀门均无渗油现象。
  4、发电机风罩以内所有阀门、管路、接头、电磁阀、变送器等均已检查合格,处于正常工作状态。
  5、发电机转子集电环、碳刷、碳刷架已检验,碳刷与集电环接触良好并调试合格。
  6、发电机风罩内所有电缆、导线、辅助线、端子板均已检查正确无误,固定牢靠。
  7、发电机机械制动系统的手动、自动操作已检验调试合格,动作正常,充水前制动系统处于手动制动状态。制动器吸尘装置动作准确。
  8、发电机的空气冷却器已检验合格,风路、水路畅通无阻。阀门及管路无渗漏水现象。
  9、测量发电机工作状态的各种表计,振动、摆度传感器,气隙监测装置、局部放电监测仪等均已安装完工,调试、整定合格。
