小型风力发电机风机部分使用保养内容及注意事项
2014-5-18 11:45| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】小型风力发电机风机部分使用保养内容及注意事项?   【解答】1.注意观察风机风轮运转是否正常 平时要经常观察风机风轮运转情况,如发现运转不平稳,机头有剧烈抖动或出现异常杂音,应立即停机检 ...
  【解答】1.注意观察风机风轮运转是否正常 平时要经常观察风机风轮运转情况,如发现运转不平稳,机头有剧烈抖动或出现异常杂音,应立即停机检查排除。对于变桨距调速的风轮应经常查看调速螺旋槽部位回位是否一致,调查动作是否灵活。
  2.检查立柱拉索式风机每条钢丝绳拉索是否牢固可靠 立柱拉索式小型风力发电机应经常检查拉索地锚是否牢靠。钢丝绳绳夹是否紧固。并且应经常检查每条钢丝绳拉索是否张紧,必要时调正拉索螺旋扣,拧紧或松弛。
  3.定期润滑回转体 小型风力发电机主要工作部件,如风轮、发电机、尾翼等均安装在回转体上。回转体长套与立柱上端的光轴应保持良好的润滑。以保持尾翼顺风向灵活转动,使风轮迎风。一般风机工作半年至一年应把回转体拆开,并擦洗干净(可蘸汽油清洗),重新上好润滑油(钙基黄油)。注意,立柱光轴顶端有一压力轴承也要同时清洗干净,并涂好黄油装回原位。
  4.定期润滑发电机前后轴承 发电机前、后轴承每隔半年或一年保养一次。保养时将发电机取下,将前后端盖用改锥轻轻地撬开,注意不应旋转拆卸或猛力打开,以免损坏发电机内部线路或整流元件,前后端盖取下后用汽油清洗干净,重新上好润滑油(钙基黄油),并按前后端盖的要求装回原处即可。
  5.变桨距风轮定期检查与保养 变桨距风轮因长期在大自然中工作,致使风轮变桨距导槽滑块和弹簧等零件表面容易粘满灰尘,影响风轮变桨距调速的灵敏性和一致性。所以,每隔半年或一年应检查保养一次。保养时,将风轮取下,拆下桨叶并用汽油清洗导槽,滑块和弹簧等零件,清洗干净后装回原位即可。注意清洗后一般不要加润滑油,因润滑油裸露在外面会很快粘满尘土。另外,两个叶片上的零件拆卸清洗后不能互换,以免破坏风轮的平衡。
  6.外滑环和碳刷的定期捡查与保养 因小型风力发电机工作时,机头回转体将在尾翼的作用下,随着风向的变化经常随风旋转,致使发电机输电线在里边因缠绕而折断。为解决这-问题,许多小型风力发电机的输电线都分成两段。上段从发电机引出到回转体下端外滑环,下段通过碳刷与外滑环紧紧压接。风机工作时,由于外滑环不停地回转,而碳刷通过固定在立柱上的碳刷架定位,并通过弹簧紧紧地与外滑环里的铜环压接,经常处于回转摩擦和大自然风沙的侵袭之中。所以,每隔半年或一年应检查保养一次。保养时,将碳刷取下,检查磨损情况,必要时进行更换。用毛刷将外滑环里边尘土清理干净,然后重新装回原位即可。
  7. 发电机输电线插接头的检查与保养 上面已经谈到发电机输电线一般都分为两段,即上段和下段。上段用一个插接头将发电视输出线与外滑环引出线相接,下段也是用一个插接头将碳刷引线与下段输电线相接(因插头与插座均分正、负极定位插接,所以一般都不会插错)。但输电线插接头都是硬塑制成,在长期的大自然状态下裸露,会进入尘土甚至变形。所以每隔半年或一年应检查保养一次。保养时,将碳刷取下,检查磨损情况,必要时进行更换。用毛刷将外滑环里边尘土清理干净,然后重新装回原位即可。
