小型风力发电机的安装规定
2014-5-18 11:19| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】小型风力发电机的安装规定?   【解答】(1)安装塔架所使用的杉木,质地要结实。绳索的强度要符合要求,安全系数一定要大,其长度要有适当的余量。起吊操作时要规定信号,做到统一指挥。   ...
  【学员问题】小型风力发电机的安装规定?
  (2)风力发电机主要零部件的安装(如起吊零部件等)要听从统一指挥。操作人员不准站在塔身下或正在举升的零部件下面,以防意外。
  (3)在上塔架顶部安装时,操作人员必须系好安全带或加装其他保护装置。另外,不许手中或身上携带工具或零部件,以免不慎落下打伤人或造成损坏,塔架上部操作人员所使用的工具和零件,应统一用绳索吊上。
  (4)安装风力发电机的工作,只能在风速不超过4m/s(三级风)的情况下进行,以保证操作安全。
  (5)用绞盘起吊时,应一圈挨一圈地均匀地盘绕,否则外圈绳索容易从内圈滑下,致使吊件突然下落。起重绳绕在绕盘上时,也不要使绳做纵向扭曲,因为绳子扭曲后,一是通过滑轮时不容易通过,二是会降低其抗拉强度。
  (6)安装风轮时,必须事先用绳索将风轮叶。片牢固地绑在塔身上,以免风轮被风吹动旋转而碰伤安装操作人员。
  (7)风力发电机安装好并检查无误后,可进行试运转。试运转前,塔架上的人员必须下来并离开塔架,以免风向变化时,风轮旋转或发生意外事故。
