发电机漏氢的现场试验措施
2014-5-18 11:38| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机漏氢的现场试验措施?   【解答】a.发电机定子绕组水路水压试验。该试验必须在电气主引线及柔性连接线安装后进行,主要检查定子端部接头、绝缘引水管、汇水管、过渡引线及排水管等处有无 ...
  【学员问题】发电机漏氢的现场试验措施?
  【解答】a.发电机定子绕组水路水压试验。该试验必须在电气主引线及柔性连接线安装后进行,主要检查定子端部接头、绝缘引水管、汇水管、过渡引线及排水管等处有无渗漏现象。
  b.发电机转子气密性试验。试验时特别要用无水乙醇检查导电螺钉处是否有渗漏现象。
  c.氢气冷却器水压试验。
  d.发电机定子单独气密性试验。试验时用堵板封堵密封瓦座,试验范围包括:定子、出线瓷套管、出线罩、测温元件接线柱板、氢冷器、氢冷器罩、端盖、机座等。试验介质应为无油、干净、干燥的压缩空气或氮气,试验压力为0.3Mpa,历时24小时,要求漏气量小于0.73`m^3`/24h(或漏氢率小于0.3%)。
