发电机励磁回路的接地故障装设保护的一般规定
2014-5-18 11:31| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机励磁回路的接地故障装设保护的一般规定?   【解答】1、1MW、及以下水轮发电机,对一点接地故障,宜装设定期检测装置。1MW以上水轮发电机,应装设一点接地保护装置。   2、100MW、以 ...
  2、100MW、以下汽轮发电机,对一点接地故障,可采用定期检测装置。对两点接地故障,应装设两点接地保护装置。
  3、转子水内冷汽轮发电机和100MW、及以上的汽轮发电机,应装设励磁回路一点接地保护装置,并可装设两点接地保护装置。对旋转整流励磁的发电机,宜装设一点接地故障定期检测装置。
  4、一个控制室内集中控制的全部发电机,公用一套一点接地定期检测装置。
  每台发电机装设一套一点接地保护装置。
  能够正常投入运行的两点接地保护装置,每台发电机装设一套。
  正常不投入运行,一点接地后再投入运行的两点接地保护装置,在一个控
  制室内集中控制的全部发电机可共用一套。
  5、一点接地保护带时限动作于信号;两点接地保护应带时限动作于停机。
