静态型发电机转子接地继电器特性量和额定值规定
2014-5-18 11:39| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】静态型发电机转子接地继电器特性量和额定值规定?   【解答】1、叠加直流的转子一点接地继电器   a.整定范围:不小于1~100k;   b.适用于转子额定电压小于500V、的发电机。   2、 ...
  a.整定范围:不小于1~100kΩ;
  2、测量励磁回路对地导纳的转子一点接地继电器
  a.整定范围:1~20kΩ。
  b.适用于转子额定电压不大于500V、的发电机。
  c.在励磁回路对地电容不大于2μF、的情况下,与对地电容为零相比,动作值误差不大于10%.
  d.交流电压从零至额定值突变时继电器不应误动;交流电压从额定值变化±10%时,动作值变差小于5%.
  e.环境温度由20℃变到40℃或0℃时动作值变差小于5%.
  f.返回系数:小于1.05.
  3、电桥原理的转子两点接地继电器
  a.适用于转子额定电压小于500V、的发电机;
  b.在第2条条件下转子绕组中部的死区不大于5%.
