同步发电机和调相机测量定子绕组绝缘电阻和吸收比的标准规定
2014-5-18 11:44| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】同步发电机和调相机测量定子绕组绝缘电阻和吸收比的标准规定?   【解答】(1)绝缘电阻不作规定。若在相近试验条件(温度、湿度)下,绝缘电阻降低至初次(交接或大修)测得结果的1/3~1/5 时 ...
  【解答】(1)绝缘电阻不作规定。若在相近试验条件(温度、湿度)下,绝缘电阻降低至初次(交接或大修)测得结果的1/3~1/5 时,应查明原因,设法消除;
  (2)各相或各分支绝缘电阻不平衡系数不应大于2;
  (3)吸收比:沥青浸胶及烘卷云母绝缘不应小于1.3;环氧粉云母绝缘不应小于1.6;水内冷发电机自行规定。
