小型火力发电厂发电机着火时应当立即采取的措施
2014-5-18 11:25| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】小型火力发电厂发电机着火时应当立即采取的措施?   【解答】a.立即打掉危急保安器或操作紧急停机按钮,向主控制室发出机器危险的信号;   b.发电机设有水灭火装置时,值班司机在从主控制室 ...
  【解答】a.立即打掉危急保安器或操作紧急停机按钮,向主控制室发出“机器危险”的信号;
  b.发电机设有水灭火装置时,值班司机在从主控制室得到“发电机已解列”的信号后,即应根据现场的水灭火装置使用规程,立即向机内喷水,直到火灾完全消灭为止;
  c.如果没有水灭火装置或灭火装置发生障碍而不能使用时,值班司机必须设法使用一切能灭火的装置及时扑灭火灾,但不得使用泡沫式灭火器或砂子灭火(当地面上有油类着火时,可用砂子灭火,但应注意不使砂子落到发电机内或其轴承上);
  d.起动汽轮机的辅助油泵,并破坏真空,使汽轮机的转速迅速降低。但为了避免卧轴发电机在扑救火灾时,由于一侧过热而致主轴弯曲,禁止在火灾最后熄灭前,将发电机完全停下,而应保持发电机在额定转速的10%左右转动(可用手动调整汽轮机的进汽量)。
