小型火力发电厂发电机的事故处理规定
2014-5-18 11:23| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】小型火力发电厂发电机的事故处理规定?   【解答】1、发电机发生剧烈的振荡或失去同期时(例如由于系统上发生短路、发电机突然减少励磁等),在仪表上有下列指示:   a.定子电流表的指针来 ...
  a.定子电流表的指针来回剧烈地摆动,定子电流的摆动有超过正常值的情形;
  b.发电机和母线上各电压表指针都发生剧烈的摆动,经常是电压降低;
  c.功率表的指针在全盘上摆动;
  d.转子电流表的指针在正常值附近摆动。
  发电机发出鸣音,其节奏与上列各项表计的摆动合拍,这时,主控制室的电气值班人员,应采取下列措施:
  a.对于无自动调整励磁装置的发电机,应尽可能增加其励磁电流,以创造恢复同期的有利条件;
  b.对于有自动调整励磁装置的发电机,应降低发电机的有功负荷;
  c.如果采取上列两项措施仍不能恢复同期时,则根据现场规程的规定向上级调度报告,经过一定时间(或振荡次数),将发电机或发电厂的一部分与系统解列。
  2、当系统内或其他并列运行的发电机发生事故,引起电压下降,发电机的励磁由自动励磁调整器和强行励磁装置增加到最大时,对于空冷发电机,在1min、内电气值班人员不得干涉自动调整励磁装置或强行励磁装置的动作。在1、分钟以后,则应立即根据现场规程的规定采取措施,以减低发电机的定子与转子电流到正常运行所允许的数值。
  3、在发电机主断路器以外发生长时间的短路,且定子电流表的指针指向最大而电压剧烈降低时,如果发电机的保护装置拒绝动作,电气值班人员应即用手动把发电机解列。
  4、当发电机的断路器自动自电网切断时,值班人员应立即检查:
  a.检查自动灭磁开关是否跳开,如果未跳开,就立刻用远方操作按钮将其切断;如果在发电机与断路器之间有支线,则只有当支线开关也同时自动地切断时,才可将自动灭磁开关切断;
  b.检查危急保安器动作了没有;
  c.检查由于哪一保护装置的动作使发电机被切断;
  d.检查是否由于人员误动作而引起,如果确定掉闸是由于人员误动作所引起,则应立即将发电机并入电网;
  e.根据记录式仪表,查明保护装置的动作是否由于短路故障所引起。
  5、如果发电机由于电网内或发电厂母线上的短路过电流保护装置动作而被切断,同时内部故障的保护装置未动作,经外部检查发电机亦未发现明显的不正常现象,则发电机即可并入电网。
  6、当发电机由于内部故障的保护装置动作而掉闸时,除按第4条检查外,还应测量定子绕组的绝缘电阻,并对发电机及其有关的设备和所有在保护区域内的一切电气回路(包括电缆在内)的状况、作详细的外部检查,查明有无外部征象(如烟、火、响声、绝缘烧焦味、放电或烧伤痕迹等),以查明发电机有无损坏。此外,应同时对动作的保护装置进行检查,并查问在电网上有无故障。
  如果检查发电机及其回路的结果并未发现故障,则发电机可从零起升压。升压时如发现有不正常情况,应立即停机,以便详细检查并消除故障。如升压时并未发现不正常现象,则发电机可并入电网运行。
  7、在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中运行的发电机,当发现系统中有一点接地时,应立即查明接地点。如接地点在发电机内部,则应立即采取措施,迅速将其切断。如接地点在发电机以外,亦应迅速查明原因并将其消除。对于容量为25000kW、及以下的汽轮发电机,当接地电容电流小于5A.时,在未消除前允许发电机在电网一点接地情况下短时间运行,但至多不得超过2、小时;单元接线的发电机变压器组寻找接地的时间至多不得超过30min.对于容量或接地电容电流大于上述规定的发电机,当定子电压回路单相接地时,应立即将发电机从电网解列,并断开励磁。
