小型火力发电厂发电机电压、频率、功率因数变动时的运行方式规定
2014-5-18 11:38| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】小型火力发电厂发电机电压、频率、功率因数变动时的运行方式规定?   【解答】1、发电机运行电压的变动范围在额定电压的5%以内而功率因数为额定值时,其额定容量不变。   2、发电机连续运行 ...
  【解答】1、发电机运行电压的变动范围在额定电压的±5%以内而功率因数为额定值时,其额定容量不变。
  2、发电机连续运行的最高允许电压应遵守制造厂的规定,但最高不得大于额定值的110%.发电机的最低运行电压应根据稳定运行的要求来确定,一般不应低于额定值的90%.
  3、当发电机的电压下降到低于额定值的95%时,定子电流长期允许的数值,仍不得超过额定值的105%.
  4、频率变动的范围,不超过±0.5Hz/s、时,发电机可按额定容量运行。
  5、发电机在运行中功率因数变动时,应使其定子和转子电流不超过在当时进风温度下所允许的数值。
  表面冷却发电机的功率因数,一般不应超过迟相0.95,如有自动调整励磁装置,必要时可以在功率因数为1、的条件下运行,并允许短时间在进相0.95~1、的范围内运行。
  发电机是否能进相运行应遵守制造厂的规定,制造厂无规定的应通过试验来确定。进相运行的可能性决定于发电机端部结构件发热和在电网中运行的稳定性。
