小型火力发电厂发电机水灭火装置可采用的方式规定
2014-5-18 11:28| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】小型火力发电厂发电机水灭火装置可采用的方式规定?   【解答】a.在发电机内安装特制的喷水管。当喷水管安装在定子的端盖内时,喷嘴应该对准定子绕组的端部;   b.使用装有橡皮喷嘴的专用水 ...
  b.使用装有橡皮喷嘴的专用水龙头带。
  水灭火装置应有两个水源。
  当水灭火装置喷水时,喷水管的出口水压应为49035~98070Pa(0.5~1.0kgf/`cm^2`)(制造厂另有规定者按制造厂的规定)。为了保证这一水压,应该根据水灭火装置与水源之间的水阻及流量,计算出水压降,然后规定出不喷水时所需的水压,作为经常监视之用。
