大、中型同步发电机励磁系统的型式试验内容
2014-5-18 11:44| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】大、中型同步发电机励磁系统的型式试验内容?   【解答】1、励磁系统各部件的介电强度试验;   2、励磁机顶值电压,电压响应比及响应时间的测定;   3、励磁系统顶值电压、响应比及电压 ...
  3、励磁系统顶值电压、响应比及电压响应时间的测定;
  4、自动电压调节器电压整定范围的测定;
  5、手动控制单元调节范围的测定;
  6、带自动电压调节器的同步发电机调差率的测定;
  7、自动/手动切换试验;
  8、励磁控制系统静差率的测定;
  9、带自动电压调节器的同步发电机频率变化1%时端电压变化率的测定;
  10、励磁控制系统超调量及调节时间测定,以及10%阶跃响应试验;
  11、自动电压调节器各单元及辅助单元静态特性试验以及总体静态特性试验;
  12、励磁系统的相频特性试验;
  13、用模拟方法检验保护及监视装置;
  14、同步发电机在空载、空载强励及额定工况下进行灭磁试验;
  15、甩负荷试验;
  16、整流器故障模拟试验及额定工况下的均流、均压试验;
  17、励磁系统各部件温升试验;
  18、噪声的测定;
  19、转子过电压保护装置试验。
