汽轮发电机交流励磁机励磁系统手动励磁控制单元和备用的性能规定
2014-5-18 11:40| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】汽轮发电机交流励磁机励磁系统手动励磁控制单元和备用的性能规定?   【解答】1、手动励磁控制单元是自动励磁调节器的备用,也供调试和发电机升压用。整个单元的所有部件应尽可能不与自动励磁调 ...
  【解答】1、手动励磁控制单元是自动励磁调节器的备用,也供调试和发电机升压用。整个单元的所有部件应尽可能不与自动励磁调节器公用。
  2、采用两套相同的自动励磁调节器互为备用时,应有简单的手动励磁控制单元供调试用。
  3、作为备用的励磁调节回路,要跟踪主用的自动励磁调节器,以便主用的自动励磁调节器故障时可迅速切换到备用。如果备用采用自动跟踪的方式工作,跟踪电路要有一定的死区和上下限。主用的启动励磁调节器故障时应能自动地切换到备用。
  4、两套自动调节器并联运行互为备用时,其故障检测回路要能正确地判断并退出故障的调节器。
