汽轮发电机交流励磁机励磁系统旋转整流盘性能规定
2014-5-18 11:44| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】汽轮发电机交流励磁机励磁系统旋转整流盘性能规定?   【解答】1、用于无刷励磁系统中的旋转整流装置的多个并联支路中,一个支路退出运行,应能运行在包括强励在内的所有运行状态;并联支路超过 ...
  【解答】1、用于无刷励磁系统中的旋转整流装置的多个并联支路中,一个支路退出运行,应能运行在包括强励在内的所有运行状态;并联支路超过四个时,同一相有1/2、支路退出运行,应能提供同步发电机额定工况所需的励磁电流,此时可限制发电、机强励。
  2、旋转整流器及熔断器应能承受离心力,在发电机大修周期内不应由于疲劳而损坏或明显改变特性。
  3、旋转熔断器损坏应有信号指示。
