汽轮发电机交流励磁机励磁系统功率整流装置性能规定
2014-5-18 11:34| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】汽轮发电机交流励磁机励磁系统功率整流装置性能规定?   【解答】1、功率整流装置并联支路数等于或大于4,而有一支路退出运行时应保证强励;二支路退出或并联支路小于4、有一支路退出时,应能提 ...
  【解答】1、功率整流装置并联支路数等于或大于4,而有一支路退出运行时应保证强励;二支路退出或并联支路小于4、有一支路退出时,应能提供同步发电机额定工况所需的励磁容量,此时可限制发电机强励。
  2、整流装置每个功率元件都应有快速熔断器保护。并联整流柜交直流侧应设断路器,能与主电路及其他控制回路隔断,以便在发电机运行中检修整流柜。柜的结构布置应考虑到检修维护的方便和安全。
  3、整流装置并、串联元件间应有均流及均压措施,整流元件的均压系数应不低于0.9,均流系数不低于0.85.
  4、整流装置可采用开启式风冷,密封式风冷或直接水冷。采用开启式风冷时整流柜应密封,冷风经滤风器进入,以保持柜内清洁。
  5、空气冷却整流柜采用可靠的低噪声风机,并应有备用风机,运行中风机故障时,备用风机应能自动投入。
  6、制造厂应提供整流装置自然冷却时的允许出力。冷却风机故障或冷却水断流时动作于信号及限流回路,原则上不应切除发电机。
