汽轮发电机交流励磁机励磁系统主要性能规定
2014-5-18 11:39| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】汽轮发电机交流励磁机励磁系统主要性能规定?   【解答】1、当同步发电机的励磁电压和电流不超过其额定励磁电流和电压的1.1、倍时,励磁系统应保证连续运行。   2、励磁系统稳态顶值电压倍 ...
  2、励磁系统稳态顶值电压倍数(强励倍数)取2、倍。需方有特殊要求时,可与制造厂协商取较高数值。
  3、当稳态顶值电压倍数不超过2、倍时,励磁系统稳态顶值电流倍数与稳态顶值电压倍数相同。当稳态顶值电压倍数大于2、倍时,稳态顶值电流倍数为2、倍。
  4、励磁系统允许强励时间。
  空气冷却励磁绕组的汽轮发电机:2、倍额定励磁电压,50s;
  水内冷和氢内冷励磁绕组的汽轮发电机,2、倍额定励磁电压,10s.
  5、励磁系统允许的短时过励磁时间,根据发电机转子绕组允许过负荷能力确。
  6、励磁系统电压响应比(电压上升速度)不小于2、倍/s.
  对于高起始响应励磁系统,响应时间上升值不大于0.1s,下降值不大于0.15s.
  7、自动励磁调节器应保证发电机端电压精度不低于0.5%~1%.
  8、10%阶跃响应,发电机端电压超调量:
  常规励磁系统应不超过阶跃量的50%;
  快速励磁系统应不超过阶跃量的30%;
  过渡过程的振荡次数不超过3~5、次,调整时间不超过10s.
  9、用自动励磁调节器使发电机自动零起升压,发电机电压超调应不大于额定值的15%.
  振荡次数不超过3~5、次,调节时间不大于10s.
  10、自动励磁调节器的调压范围,发电机空载电压应能在80%~110%(或85%~115%)额定电压范围内稳定平滑的调节。电压的分辨率应不大于额定电压值的0.2%~0.5%.
  11、在发电机空载运行情况下,频率每变化1%,发电机电压的变化:
  采用半导体励磁调节器时,不大于额定值的±0.25%;
  采用电磁型调节器时,不大于额定值的2%.
  12、手动励磁控制单元的调压范围
  下限不得高于发电机空载励磁电压20%;
  上限不得低于发电机额定励磁电压的110%;
  励磁系统没有手动控制单元的,自动励磁调压范围也应满足这一要求。
  13、在发电机空载运行状态下,自动励磁调节器和调压速度,应不大于1%额定电压/s;不小于0.3%额定电压/s.
  14、当发电厂厂用直流和交流电压偏差不超过+10%~-15%,频率偏差不超过+2~-3Hz、时,
  励磁系统应保证同步发电机在额定工况下正常运行。
  15、所有与发电机磁场绕组在电气上相连的设备与电缆(除交流励磁机另有规定外),出厂耐压试验电压值为:
  发电机额定励磁电压不高于500V、时,10、倍额定励磁电压,但最低不小于1500V.
  发电机额定励磁高于500V、时,2、倍额定励磁电压加4000V.
  16、不与励磁绕组连接的电气组件,耐压试验按照《低压电器基本标准GB1487—79》执行。
  17、励磁系统故障引起的发电机强迫停机率不大于0.1%.
  18、自动励磁装置投入率不低于95%.
