水轮发电机定子绕组及定子铁芯埋置电阻温度计的一般规定
2014-5-18 11:30| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水轮发电机定子绕组及定子铁芯埋置电阻温度计的一般规定?   【解答】1、对空气冷却的水轮发电机:   a.额定功率为1000kVA.及以下的水轮发电机可不必埋置温度计;   b.额定功率大于100 ...
  【解答】1、对空气冷却的水轮发电机:
  b.额定功率大于1000kVA.但不大于12500kVA.的水轮发电机埋置6、个;
  c.额定功率大于12500kVA.的水轮发电机埋置12、个;当定子绕组并联支路数大于2、时,在绕组每相每个并联支路上埋置2、个。
  2、对水内冷水轮发电机:
  a.在定子绕组的每个并联水路出水端的线圈层间(如为单层绕组则在槽楔下)埋置1、个;
  b.在定子槽底埋置6、个。
