水轮发电机可采用的冷却系统
2014-5-18 11:28| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水轮发电机可采用的冷却系统?   【解答】a.开启式自通风冷却系统(一般用于额定功率为1000kVA 及以下的水轮发电机);   b.管道通风冷却系统(一般用于额定功率大于1000kVA 但不大于4000kV ...
  b.管道通风冷却系统(一般用于额定功率大于1000kVA 但不大于4000kVA 的水轮发电机);
  c.密闭循环通风冷却系统(一般用于额定功率大于4000kVA 的水轮发电机);
  d.定子绕组水内冷和转子绕组加强空气冷却系统;
  e.定子绕组、转子绕组双水内冷系统(根据需要定子铁芯可采用空气冷却或水内冷)。冷却系统由水轮发电机制造厂选择经订货方同意。
  对空气冷却系统,允许从发电机出风口引出部分热风供厂房取暖,暖风量在专用技术条件中规定。
