汽轮发电机绝缘电阻的一般规定
2014-5-18 11:23| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】汽轮发电机绝缘电阻的一般规定?   【解答】1、汽轮发电机定子绕组在干燥后接近工作温度时,用2500、伏兆欧表测量其对地及相间的绝缘电阻值应不低于按下式所求得的数值:   `R=U/(1000+P/1 ...
  `R=U/(1000+P/100)`
  式中:
  R、——绝缘电阻值,MΩ;
  U、——电机绕组的额定电压,V;
  P、——电机额定功率,kVA.
  2、空气或氢气冷却的汽轮发电机励磁绕组的绝缘电阻以及用水直接冷却的励磁绕组在未装绝缘引水管前的绝缘电阻,在冷态(20℃)励磁电压500V、以下用500、伏兆欧表测量;励磁电压500V、以上的用1000、伏兆欧表测量均应不小于1MΩ。用水直接冷却的励磁绕组,在绝缘引水管安装后,其冷态绝缘电阻应不小于2kΩ。
  3、汽轮发电机定子埋置检温计的绝缘电阻值,在冷态下用250、伏兆欧表测量时,应不低于1MΩ。
  4、汽轮发电机励磁机端的轴承(包括励磁机轴承)与底板和油管间、油密封与油管间、进水支座与底板间必须绝缘。当用1000、伏兆欧表测量时,其绝缘电阻值不低于1MΩ。
