汽轮发电机气体冷却器一般规定
2014-5-18 11:43| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】汽轮发电机气体冷却器的一般规定?   【解答】1、汽轮发电机的气体冷却器,在进水温度不超过33℃时,应能保证冷却后的气体温度符合下表的规定。   2、空气冷却器应按工作水压不低于166600Pa ...
  2、空气冷却器应按工作水压不低于166600Pa,氢气冷却器的工作水压不低于343000Pa进行设计,试验水压不低于工作水压的2、倍。
  若供给冷却器的循环水由与水流连接的阀门或减压装置控制,而水源的压力又高于冷却器的工作压力,冷却器应按较高压力设计,除非另有协议,试验应在1.5、倍较高压力下进行,较高压力值由订货方规定。
  对于氢冷电机的冷却器,还应注意在某些运行工况下,例如维修或清洗冷却器时,冷却器可能单边承受压力,因此应按压差784、000Pa(表压)设计。
  3、气体冷却器的设计,应能使一个冷却器因清洗而停止使用时,至少能担当电机三分之二的额定负载连续运行,电机不超过允许温升。在这种条件下,冷却气体的温度可高于下表规定。
