汽轮发电机测温计位置及数量规定
2014-5-18 11:36| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】汽轮发电机测温计位置及数量规定?   【解答】1、为了测量汽轮发电机定子绕组和铁心的温度,空气或氢气冷却的汽轮发电机定子铁心埋置检温计为:12000kW、及其以下,要6、个;12000kW、以上,要1 ...
  【解答】1、为了测量汽轮发电机定子绕组和铁心的温度,空气或氢气冷却的汽轮发电机定子铁心埋置检温计为:12000kW、及其以下,要6、个;12000kW、以上,要12、个。定子绕组采用水直接冷却的汽轮发电机在每根绝缘引水管出口端安装测水温的检温计各一个,在槽内上、下层线圈间埋置的检温计不少于6、个。200000kW、及以上的每槽上、下层线圈间埋置检温计各一个。
  2、测量冷却气体(空气或氢气)或冷却水的温度,应装置下列数目的温度计:
  a.在每个端盖(或端罩)和定子机座上温度最高点处均不少于一个温度计:
  b.定子水路和转子水路的进、出水处各装一个温度计;
  c.在气体冷却器进、出风处各装一个电阻温度计。
  3、汽轮发电机各轴承上,均应装置测量油温的温度计,并在出油管上设有视察窗。在各轴瓦上还必须具备安装遥测温度和极限信号设施的可能性。
