阀门紧固件材料的一般要求
2014-5-18 11:33| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】阀门紧固件材料的一般要求?   【解答】紧固件主要包括螺栓、双头螺栓和螺母。紧固件在阀门上直接承受压力,对防止介质外流起关重要作用,因此选用的材料必须保证在使用温度下有足够的强度与冲 ...
  【学员问题】阀门紧固件材料的一般要求?
  【解答】紧固件主要包括螺栓、双头螺栓和螺母。紧固件在阀门上直接承受压力,对防止介质外流起关重要作用,因此选用的材料必须保证在使用温度下有足够的强度与冲击韧性。
  根据介质压力和温度选择紧固件材料时选择。
  选用合金钢材料时必须经过热处理。对紧回件有特殊耐腐蚀要求时,可选用Cr17Ni2、2Cr13、1Cr18Ni9等不锈耐酸钢。
