真空断路器空气压缩机安装时的检查要求
2014-5-18 11:17| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【学员问题】真空断路器空气压缩机安装时的检查要求?   【解答】一、空气过滤器应清洁无堵塞,吸气阀和排气阀完好,阀片方向不应装反,阀片与阀座接触面的密封应严密。   二、气缸内壁应清洁,无局部磨 ...
  二、气缸内壁应清洁,无局部磨损的痕迹;气缸盖衬垫应完整严密;气缸的活塞、弹簧胀圈应完整无损,活塞运动过程中胀圈与缸壁贴合应紧密。
  三、曲轴与轴瓦应固定良好,销子的位置恰当。
  四、冷却器、风扇叶片和电动机、皮带轮等所有附件应清洁并安装牢固,运转时不应产生振动而松脱。
  五、气缸内油面应在标线位置。
  六、气缸用的润滑油应符合产品的技术要求;气缸油的加温装置应完好。
  七、自动排污装置应动作正确,污物应引到室外,不应排在电缆沟内。
  八、空气压缩机组的安装应符合国家现行标准《机械设备安装工程施工及验收规范》中的有关要求;空气压缩机组电动机的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》中电动机章的有关规定。
