矿山工程空气压缩机机体安装规定
2014-5-18 11:26| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】矿山工程空气压缩机机体安装规定?   【解答】1、机体纵横向水平度严禁超过0.2/1000.   2、十字头与滑道的间隙在行程各位置上均必须符合设备技术文件规定。   3、涨圈在气缸内的接口间 ...
  3、涨圈在气缸内的接口间隙必须符合技术文件规定。当无规定时,应为气缸直径的0.4%~0.6%.同组涨圈接口在气缸内的相互位置必须错开并与阀门位置错开。
  4、活塞销(或十字销)与铜套的径向间隙必须符合设备出厂技术文件规定。当无规定时,必须符合下表的规定。
  5、进排气阀注入煤油检验其密封性,严禁有连续的滴状渗漏。
  6、井下空气压缩机选用的配套电气设备必须符合《煤矿安全规程》及《爆炸性环境用防爆电气设备》的有关规定。各种防爆电气设备必须有防爆合格证明。
  7、井下空气压缩机上空气、温度、压力、流量等自动保护装置,其电气部分必须是本质安全型。
