柱塞阀的性能
2014-5-18 11:41| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】柱塞阀的性能?   【解答】柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密封环、手轮等零件组成。当手轮旋转,通过阀杆带动柱塞阀柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。柱塞阀 ...
  【学员问题】柱塞阀的性能?
  【解答】柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密封环、手轮等零件组成。当手轮旋转,通过阀杆带动柱塞阀柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。柱塞阀主要性能有以下几点:
  1.气动装置额定输出力或力矩应符合GB/T 12222和GB/T 12223的规定。
  2.柱塞阀在空载情况下,对气缸内输入按表2规定的气压,其动作应平稳,无卡阻及爬行现象。
  3.柱塞阀在0.6MPa的空气压力下,气动装置启、闭两个方向的输出力矩或推力,其值应不小于气动装置标牌所标示的数值,且动作应灵活,不允许各部位出现永久变形及其他异常现象。
  4.柱塞阀密封试验用最大工作压力进行试验时,从各自背压一侧泄漏出的空气量不允许超过(3+0.15D)cm3/min(标准状态);从端盖、输出轴处泄漏出的空气量不允许超过(3+0.15d)cm3/min.
  5.柱塞阀强度试验用1.5倍的最大工作压力进行试验,保持试验压力3min后,其缸体端盖和静密封部位不允许有渗漏及结构变形。
  6.柱塞阀动作寿命次数,气动装置模拟阀门动作,在保持两个方向的输出力矩或推力能力的情况下,启闭操作的启闭次数应不低于50000次(启—闭循环为一次)。
  7.柱塞阀带缓冲机构的气动装置,当活塞运动到行程终端位置时,不允许出现冲击现象
