塑料门窗焊接机典型故障和处理
2014-5-18 11:38| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】塑料门窗焊接机典型故障及处理?   【解答】塑料门窗两点焊接机是用于塑料门窗焊接加工的设备。该机采用单片机控制,气压传动,两个机头可单独工作,也可同时工作或组合工作。本文对该设备的一 ...
  【解答】塑料门窗两点焊接机是用于塑料门窗焊接加工的设备。该机采用单片机控制,气压传动,两个机头可单独工作,也可同时工作或组合工作。本文对该设备的一些典型故障进行分析及解决。
  1.焊机在使用一段时间后出现漏电现象,特别是焊机头在移动过程中。轴承与导轨间发现噼啪的放电声。这种情况的出现大部分是由于加热焊板的内部电阻丝与焊板外壳(铝材料)之间漏电所致。致使整台设备带电。只要换用一块新的加热焊板并使设备可靠接地以保证安全。
  2.加热焊板无温度。断电后用万用表检查焊板电阻在46Ω左右。正常:再检查温控仪表及其附件,也正常。后查出问题出在温控表与焊板之间的线路接触不良,处理后故障排除。
  3.下定位板气缸不工作。在气压正常(0.4MPa)情况下,电磁阀能手动换向,这部分没有问题。再按下定位触摸键。定位发光二极管点亮,用万用表去测量下定位板电磁阀的插头上有AC220V电压,说明故障出在电磁阀线圈上,经查电磁阀线圈烧断,换为新的电磁阀线圈后,问题就解决了。
  水平、前压钳、后压钳及焊板气缸不工作的检查方法同上所述。
  4.加热时间显示不停闪烁。气缸全部同时动作。该故障一般是电脑控制板出现问题了,控制板上主要由AT89C2051、集成电路、小型继电器和贴片元件组成,控制板内出现问题,会使小型继电器误动作,从而使气缸动作。对此,一般是更换电脑控制板。
  5.温控仪表及其附件故障。
  (1)通电后,温控仪表2上显示常温(不升温)。此故障一般是仪表内继电器坏所致,将仪表拆下,接上电源和热电偶,用万用表测量仪表上继电器的常开触头是否闭合,若闭合,则问题在线路上或焊板上:而常见为继电器常开触点闭合不良,应予以更换。
  (2)温控仪表不能控温。此故障多是温控仪表内继电器的常开触点烧死而不能分开所致,应更换继电器。
  (3)温控仪表显示1.这好似热电偶输出已超出了量程,但实质是热电偶有断线现象。找出热电偶断线处。重新接好即可。(4)温度控制仪表上显示温度时高时低(特别是在焊板上、下运动过程中)。该故障也出在热电偶上,是由于热电偶松动而引起的,因此,重新固定好热电偶即能解决问题
