空气分离设备柱嘉式低温液化气体泵的一般规定
2014-5-18 11:33| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】空气分离设备柱嘉式低温液化气体泵的一般规定?   【解答】1、柱塞泵就位前应清洗洁净;   2、泵的低温工作机件应按本规范第一册《通用规定》的规定进行脱脂;泵的气缸、柱塞和排出阀必须用 ...
  【解答】1、柱塞泵就位前应清洗洁净;
  2、泵的低温工作机件应按本规范第一册《通用规定》的规定进行脱脂;泵的气缸、柱塞和排出阀必须用航空汽油或95%乙醇进行脱脂并吹干。
  3、泵的纵、横向不水平度不应超过0.1/1000.
  4、泵的拆卸和装配除应按本规范第一册《通用规定》的规定执行外,柱塞与气缸顶部的间隙应符合设备技术文件的规定;各运动部件应灵活,无阻滞现象。
  5、装设泵的吸入管应符合本篇第75、条的规定。
  6、泵试运转前应进行检查并符合下列要求:
  一、应加注适量的润滑油脂;
  二、电机的转向应符合泵的要求;
  三、气缸内注入液化气体前,应进行干燥处理;
  四、对柱塞和气缸应进行充分预冷;
  五、预冷后,运动部件应灵活,无阻滞现象。
  7、柱塞泵试运转时,应检查进、出口压力和润滑油温升,使之符合规定并作好记录。
  8、泵停止运转后,必须及时进行干燥处理。
