空气分离设备活塞式膨胀机的一般规定
2014-5-18 11:32| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】空气分离设备活塞式膨胀机的一般规定?   【解答】1、活塞式膨胀机的折卸、清洗和装配除应按本规范第一册《通用规定》的规定执行外,并应符合下列要求:   一、设备技术文件规定不应拆卸的 ...
  一、设备技术文件规定不应拆卸的部件,如因特殊原因需拆卸时,应经过有关部门研究决定;
  二、进、排气阀杆与顶杆间的间隙、气缸的余隙和润滑系统应符合设备技术文件的规定。
  2、膨胀机的纵、横向不水平度不应0.1~1000.
  3、膨胀机应进行气密性试验,管路和接头不应泄漏;进、排气阀杆填料函处不宜泄漏;有活塞杆填料函结构的膨胀机,活塞杆填料函处亦不宜泄漏。
  4、膨胀机冷试前,除应符合本篇第64、条第一至五款的规定外,进、排气管路内不应有压缩空气存在,柱塞式注油器供油应正常。
  5、膨胀机的无负荷试运转应在装填绝热材料前进行;超速控制试验(即防飞车装置试验)应符合本篇第65、条第四款的规定。
  6、膨胀机在冷试时,除进、排气阀杆填料函处可有微量泄漏外,其余各处不应泄漏;如有泄漏需排除时,应在停机解冻、排压后进行。
  7、膨胀机在成套空分设备试动转中应检查润滑油、进排气口的压力和温度以及膨胀机转速,使之符合规定并作好记录。
  8、试运转完毕后,应及时进行加温吹除,使各受潮部分完全干燥。
