容积式空气压缩机检验和清洗要求
2014-5-18 11:24| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】容积式空气压缩机检验和清洗要求?   【解答】1、应定期检验空压机的压力释放装置、停车保护装置及报警装置,确保它们处于正常工作状态。   2、对有油润滑的空压机应定期检查储气罐、气缸、 ...
  2、对有油润滑的空压机应定期检查储气罐、气缸、脉冲缓冲器、排气管及后冷却器等受热及热传递设备及部件,清除油垢和积碳物。
  3、应定期清洗气阀、过滤器、气腔、空气管道及正常条件下与压缩空气接触的其他部件。任何情况下均不应用易挥发性易燃清洗剂或对人体有害的清洗剂来清洗。清洗完成后,所有部件应漂洗并吹干。
  4、对于压力容器应给出定期做耐压试验的要求。检验周期10年至少一次。
