容积式空气压缩机排气温度和润滑油温度要求
2014-5-18 11:19| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】容积式空气压缩机排气温度和润滑油温度要求?   【解答】1、当空压机在制造厂规定的使用环境和最终排气压力为额定排气压力条件下稳定运行时,各级排气温度应符合下列要求:   a)气缸内有油 ...
  a)气缸内有油润滑的空压机,各级排气温度不应超过180℃,当使用合成油润滑时,各级排气温度不应超过200℃;
  b)气缸内无油润滑的空压机,各级排气温度不应超过200℃;
  c)喷油回转空压机,各级排气温度不应超过110℃。
  2、对于有油润滑的空压机,当空压机在制造厂规定的使用环境和最终排气压力为额定排气压力条件下稳定运行时,润滑油温度不应超过70℃。
