解体出厂的往复活塞式压缩机组装活塞和活塞杆时的要求
2014-5-18 11:25| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】解体出厂的往复活塞式压缩机组装活塞和活塞杆时的要求?   【解答】一、活塞环表面应无裂纹、夹杂物和毛刺等缺陷;   二、活塞环应在气缸内作漏光检查。在整个圆周上漏光不应超过两处;每处 ...
  二、活塞环应在气缸内作漏光检查。在整个圆周上漏光不应超过两处;每处对应的弧长不应大于36°,且与活塞环开口的距离应大于对应15°的弧长,但非金属环除外;
  三、活塞环与活塞环槽端面之间的间隙、活塞环放入气缸的开口间隙,均应符合设备技术文件的规定;
  四、活塞环在活塞环槽内应能自由转动;手压活塞环时,环应能全部沉入槽内;相邻活塞环开口的位置应互相错开;
  五、活塞与气缸镜面之间的间隙和活塞在气缸内的内、外止点间隙应符合设备技术文件的规定;
  六、浇有轴承合金的活塞支承面,与气缸镜面的接触面面积不应小于活塞支承弧面的60%;
  七、活塞杆与活塞、活塞杆与十字头应连接牢固并应锁紧。
