制冷压缩机产生液击的原因
2014-5-18 11:36| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】制冷压缩机产生液击的原因?   【解答】1)整个制冷系统制冷剂加注过多。   2)节流阀开启过大、或调节失灵。   3)蒸发面积过小,与压缩机的制冷量不匹配。   4)蒸发器的冷却面积 ...
  【学员问题】制冷压缩机产生液击的原因?
  2)节流阀开启过大、或调节失灵。
  4)蒸发器的冷却面积减少,蒸发器表面被霜冻严重包裹时,传热量减少,也容易产生湿压缩。
  5)机组刚起动运行时,由于开始时蒸发温度较高,而压缩机的吸入阀开得过快,造成突然吸入。
  6)氟利昂压缩机的润滑油油温过低,会使工质在润滑油中溶解过多,当压缩机吸气时。吸气侧压力突然下降。此时,溶解在油中的工质会突然挥发出来,使油起泡、油会随着工质—起吸入压缩机中而引起液击。
  在机器运行中,如发现吸气、排气温度下降较快,机器的吸气腔结霜,阀片起落声音不正常,及有轻微的敲击气缸的声音等现象时,应及时调整处理。
