活塞式压缩机输气量的调节方法
2014-5-18 11:42| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   【学员问题】活塞式压缩机输气量的调节方法?   【解答】1)压缩机间隙运行调节   最简单的输气量调节方法是压缩机间歇运行,当系统达到设定的最低温度时,压缩机停机;当系统温度高于设定的最高温度时 ...
  【解答】1)压缩机间隙运行调节
  最简单的输气量调节方法是压缩机间歇运行,当系统达到设定的最低温度时,压缩机停机;当系统温度高于设定的最高温度时,压缩机起动。
  2)变速调节
  改变压缩机的转速来进行能量调节是一种比较理想的方法,近几年来随着
  计算机技术和电子技术的迅速发展,设计出一种用于改变电源频率的变频器,用改变频率的方法来改变压缩机的转速。变频范围为18~150Hz的变频器,使压缩机在1080~9000r/min实现连续无级调速,目前在小型单元式热泵型空调器中得到推广应用,适用于驱动高转速运行的滚动转子式和涡旋式压缩机中。
  3)气缸卸载输气量调节
  这是在多缸住复式压缩机中应用很广的一种输气量调节法。它是设法使压缩机中一个或几个气缸卸载,将所吸入的蒸气不被压缩和排出。相应地减少了向冷凝器的输气量。实现气缸的卸载可以采取顶开吸气阀的方法,使气体通过吸气阀而流回吸气腔。
  气缸卸载还可以采取关闭吸气通道的方法,使吸入处于真空状态,气缸不能吸入气体。当然也没有排气,从而达到卸载的目的。这种方法没有气体的流动损失,因此比顶开吸气阀的方法效率高。但必须保证吸气通道关闭严密,一旦有泄漏存在,将会造成气缸在高压比下运行,会使压缩机过热,这是十分危险的。
