活塞式制冷压缩机和压缩机组试运转前应符合的要求
2014-5-18 11:16| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】活塞式制冷压缩机和压缩机组试运转前应符合的要求?   【解答】一、气缸盖、吸排气阀及曲轴箱盖等应拆下检查,其内部的清洁及固定情况应良好;气缸内壁面应加少量冷冻机油,再装上气缸盖等;盘 ...
  【解答】一、气缸盖、吸排气阀及曲轴箱盖等应拆下检查,其内部的清洁及固定情况应良好;气缸内壁面应加少量冷冻机油,再装上气缸盖等;盘动压缩机数转,各运动部件应转动灵活,无过紧及卡阻现象;
  二、加人曲轴箱冷冻机油的规格及油面高度,应符合设备技术文件的规定;
  三、冷却水系统供水应畅通;
  四、安全阀应经校验、整定,其动作应灵敏可靠;
  五、压力、温度、压差等继电器的整定值应符合设备技术文件的规定;
  六、点动电动机的检查,其转向应正确,但半封闭压缩机可不检查此项。
