制冷设备安装工程中现场组装的压缩机空气负荷试运转规定
2014-5-18 11:30| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】制冷设备安装工程中现场组装的压缩机空气负荷试运转规定?   【解答】一、在吸、排气阀安装固定后,应调整活塞止点间隙,符合设备技术文件的规定;   二、装上气缸盖,启动压缩机,并在规定 ...
  二、装上气缸盖,启动压缩机,并在规定的排气压力下运转4小时;如无规定时,排气压力应为0.343兆帕。
  三、润滑油压力应比吸气腔压力高0.098~0.294兆帕,油温不应高于70℃;
  四、气缸套的冷却水进口温度不应超过规定;
  五、试运转时的最高排气温度
  六、吸、排气阀的阀片跳动声响应正常:
  七、各磨擦部位的温度应符合有关设备技术文件的规定;
  八、各连接部位、轴封、填料、气缸盖和阀件应无漏气、漏油、漏水现象。
