无润滑压缩机试运转应符合的要求
2014-5-18 11:41| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无润滑压缩机试运转应符合的要求?   【解答】无润滑压缩机的试运转应按设备技术文件规定的介质和程序进行;无规定时,除按本章第四节的规定进行空负荷与空气负荷试运转外,尚应符合下列要求: ...
  一、运转中活塞杆表面温度、各级排气温度,排液温度均应符合设备技术文件的规定;无油冷却液应供应正常;
  二、运转中活塞杆表面的刮油情况应良好,曲轴箱和十字头的润滑油严禁带入填函和气缸内;
  三、在逐级升压过程中,应待排气温度达到稳定状态、填函密封良好、无卡阻等现象后,方可将压力逐级升高。
