压缩机起动前应符合的要求
2014-5-18 11:42| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压缩机起动前应符合的要求?   【解答】一、全面复查气缸盖、气缸、机身、十字头、连杆、轴承盖等紧固件,应已紧固和锁紧;   二、仪表和电气设备应调整正确,驱动机的转向应与压缩机的转向 ...
  【学员问题】压缩机起动前应符合的要求?
  二、仪表和电气设备应调整正确,驱动机的转向应与压缩机的转向相符;
  三、润滑剂的规格、数量应符合设备技术文件的规定,润滑系统经试运转应符合要求,供油应正常;
  四、进、排水管路应畅通,冷却水质应符合设计要求,冷却水系统经试运转应符合要求;
  五、进、排气管路应清洁和畅通;
  六、各级安全阀经校验、整定,其动作应灵敏、可靠;
  七、盘车数转,应灵活无阻滞现象。
