压缩机安装时的水平偏差测量部位
2014-5-18 11:38| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压缩机安装时水平偏差测量的部位?   【解答】压缩机的安装水平偏差不应大于0.20/1000,并应在下列部位进行测量:   一、卧式压缩机、对称平衡型压缩机应在机身滑道面或其它基准面上测量; ...
  二、立式压缩机应拆去气缸盖,并在气缸顶平面上测量;
  三、其它型式的压缩机应在主轴外露部分或其它基准面上测量。
