柱塞式低温液体泵的一般规定
2014-5-18 11:16| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】柱塞式低温液体泵的一般规定?   【解答】1、泵就位前应按设备技术文件规定进行清洗和脱脂。脱脂方法应按现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定进行。   2、泵的纵、横 ...
  2、泵的纵、横向安装水平均不应大于0.1/1000.
  3、泵的柱塞与气缸顶部的间隙应符合设备技术文件的规定;各运动部件应灵活、无阻滞现象。
  4、装设泵的吸入管和排出管应符合规定。
  5、泵启动前应进行检查,并应符合下列要求:
  一、按设备技术文件的规定加注低温润滑油;
  二、电动机的转向应符合泵的转向;
  三、吸入液体前,气缸内应进行干燥处理;
  四、柱塞和气缸应充分预冷;预冷后,运动部件应灵活、无阻滞现象。
  6、泵试运转时,出口压力和润滑油的温升应符合规定,并作记录。
  7、泵停止运转后,应及时进行干燥处理。
