活塞式膨胀机安装前的要求
2014-5-18 11:29| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】活塞式膨胀机安装前的要求?   【解答】一、活塞式膨胀机应在出厂的防锈保证期内安装时,除拆卸、检查和清洗气阀外,其余部分可不进行拆卸、清洗和检查;超过防锈保证期安装时,应对活塞、连杆 ...
  【学员问题】活塞式膨胀机安装前的要求?
  【解答】一、活塞式膨胀机应在出厂的防锈保证期内安装时,除拆卸、检查和清洗气阀外,其余部分可不进行拆卸、清洗和检查;超过防锈保证期安装时,应对活塞、连杆、气阀和填料等进行拆卸、清洗与检查;其中气阀和填料不得用蒸汽清洗。
  二、进、排气阀杆与顶杆间的间隙,气缸的余隙应符合设备技术文件的规定。
  三、润滑系统应清洗洁净,并保持畅通。
