活塞式制冷压缩机的空气负荷试运转要求
2014-5-18 11:31| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】活塞式制冷压缩机的空气负荷试运转要求?   【解答】一、吸、排气阀组安装固定后,应调整活塞的止点间隙,并应符合设备技术文件的规定;   二、压缩机的吸气口应加装空气滤清器;   三 ...
  二、压缩机的吸气口应加装空气滤清器;
  三、启动压缩机,当吸气压力为大气压力时,其排气压力,对于有水冷却的应为0.3MPa(绝对压力),对于无水冷却的应为0.2MPa(绝对压力),并应连续运转且不得少于1h;
  四、油压调节阀的操作应灵活,调节的油压宜比吸气压力高0.15~0.3MPa;
  五、能量调节装置的操作应灵活、正确;
  六、压缩机各部位的允许温升应符合下表的规定:
  七、气缸套的冷却水进口水温不应大于35℃,出口温度不应大于45℃;
  八、运转应平稳,无异常声响和振动;
  九、吸、排气阀的阀片跳动声响应正常;
  十、各连接部位、轴封、填料、气缸盖和阀件应无漏气、漏油、漏水现象;
  十一、空气负荷试运转后,应拆洗空气滤清器和油过滤器,并更换润滑油。
