罗茨鼓风机的基本要求
2014-5-18 11:37| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】罗茨鼓风机的基本要求?   【解答】1、鼓风机应符合本标准的规定,并按照经规定程序批准的图样和技术文件制造。   2、鼓风机的设计、制造及一般技术性能应符合JB/T、8941.1的规定。   3 ...
  【学员问题】罗茨鼓风机的基本要求?
  3、鼓风机应在进气温度不高于40℃,气体中固体微粒的含量不大于100mg/`m^3`,微粒最大尺寸不大于鼓风机气缸内各相对运动部件的最小工作间隙之半的条件下正常使用。
  4、在规定工作条件下,鼓风机累计无故障运行时间应不少于6000h.
