给水工程中泵站空气压缩机的一般规定
2014-5-18 11:21| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水工程中泵站空气压缩机的一般规定?   【解答】1、固定式空压机应安装稳固,压缩机的纵横水平误差不应超过0.2/1000,水平测量应在下列部位进行:   (1)卧式压缩机(包括对称平衡型)在 ...
  (1)卧式压缩机(包括对称平衡型)在机身滑道面或其它基准面上;
  (2)立式压缩机拆去气缸盖,在气缸顶面上;
  (3)其它型式压缩机,在主轴外露部分或其它基准面上。
  2、储气罐等承压设备应按设备技术文件规定的压力进行强度和严密性试验;所有阀件应清洁无锈蚀,减压阀、安全阀等经检验动作应准确可靠。卧式设备的水平度和立式设备的垂直度应符合设备技术文件的规定,无规定时,均不应超过1/1000.
  3、空气压缩机与储气罐相距不应超过10米,储气罐进、出气管敷设宜保持一定距离,管路与空气压缩机之间应用法兰连接,但不得焊死。管路的材料性能与规格,应符合设计要求,并应具有强度检验证。
  4、压缩机安装应有完整的安装记录,并按规定进行机械部分试运行。试运行合格后,应更换压缩机油。
  5、压缩空气管道系统应以1.25倍额定气压进行漏气检查,8H内压降值不应超过10%.
