往复活塞式压缩机组装气缸应符合下列要求
2014-5-18 11:18| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】往复活塞式压缩机组装气缸应符合下列要求?   【解答】一、气缸组装后,水路应按设备技术文件规定进行严密性试验,不应有渗漏现象;   二、卧式气缸轴心线对滑道轴心线的不同轴度,应符合表 ...
  二、卧式气缸轴心线对滑道轴心线的不同轴度,应符合表V-1.1的规定,其倾余方向应与滑道倾斜方向一致;在调整气缸抽心里 ,不应在气缸端面加放垫片。
  三、立式气缸找正时,应使活塞在气缸内四周的间隙均匀,其偏差应小于活塞与气缸间平均间隙值的1/2.
  气缸轴心线对滑道轴心线的不同轴度
