螺杆式压缩机组装气缸、转子和齿轮应符合的要求
2014-5-18 11:28| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】螺杆式压缩机组装气缸、转子和齿轮应符合的要求?   【解答】一、气缸的纵、横微波不水平度均不应超过0.05/1000,且其倾斜应为同一方向,可在气缸中分面上或轴承孔内测量;   二、机组找正 ...
  二、机组找正时,应以电机轴(或增速箱轴)的轴心线为基准,其不同轴度不应超过设备技术文件的规定,无规定时,不同轴度的径向位移不应超过0.05毫米;
  三、轴封与轴戏曲间的径向间隙、径向轴承与转子轴颈间的径间间隙、止推轴承与推力盘间的轴向间隙,均应符合设备技术文件的规定;
  四、螺杆之间的啮合间隙、螺杆外圆与气缸壁间的间隙、螺杆两端面与气缸侧壁间的间隙,均应符合设备技术文件的规定;
  五、气缸、转子找正找平后,应对称均匀地拧紧地脚螺栓;并在气缸中分面上和转子轴颈上放置水平仪,复查气缸和转子的不水平度;
  六、齿轮的啮合间隙应符合设备技术文件的规定。
