压缩机组装气缸的一般要求
2014-5-18 11:19| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压缩机组装气缸的一般要求?   【解答】一、气缸组装后,其冷却水路应按设备技术文件的规定进行严密性试验,并应无渗漏。   二、卧式气缸轴线对滑道轴线的同轴度允许偏差应符合下表的规定; ...
  【学员问题】压缩机组装气缸的一般要求?
  二、卧式气缸轴线对滑道轴线的同轴度允许偏差应符合下表的规定;其倾斜方向应与滑道倾斜方向一致。在调整气缸轴线时,不得在气缸端面加放垫片。
  三、立式气缸找正时,活塞在气缸内四周的间隙应均匀,其最大与最小间隙之差不应大于活塞与气缸间平均间隙值的1/2.
