环境保护措施在市政工程施工中的应用
2014-5-18 11:19| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】环境保护措施在市政工程施工中的应用?   【解答】1、市政工程施工造成的环境问题   持续的经济发展带动了我国城市建设与改造工程的需求,城市干道、桥梁、绿化、亮化等工程及其配套设施的 ...
  【解答】1、市政工程施工造成的环境问题
  持续的经济发展带动了我国城市建设与改造工程的需求,城市干道、桥梁、绿化、亮化等工程及其配套设施的兴建不断在建设规模、建设质量、建设效率等方面取得突破,为保证城镇居民的生活品质奠定了坚实的基础。然而调查显示,市政工程在为社会发展作出巨大贡献的同时,也引起了一系列的环境问题,施工中产生的噪音、扬尘、污染及废弃物导致了附加治理费用的升高,不利于项目成本的控制,与此同时,施工对河流、地下水、大气等的污染也对居民生活安全造成了威胁,影响了市政工程社会效益的实现。
  1.1 破坏生态
  公路、桥梁、管线敷设等工程中,通常会首先征用大面积的土地,而施工中对土地上植被的践踏、碾压、弃置等行为将对生态环境造成严重影响。通过光合作用制造氧气、吸收二氧化碳的植物系统具有重要的空气净化功能,可以创造出纯净新鲜的大气环境,而工程施工对植被的破坏,打破了区域大气中的碳氧平衡,不利于城市生态系统的健康发展。
  市政工程还可能导致地区的水土流失问题。以公路路基施工为例,开挖填筑等环节对局部地形的改变打破了原有的水土平衡状态,植被的减少又切断了表土与植被间的联系,加之一些填方边坡、挖方、弃土场等新产生的坡面未得到良好的保护,在雨水季节到来时,常被冲刷而形成冲沟。据统计,长江中下游地区每年因此都要新增5000万吨以上的水土流失,并诱发多种更加严重的地质灾害。
  此外,工程施工过程中对自然资源的不合理利用也对生态的多样性造成了威胁,目前,约200个物种已经在我国灭绝,而更多的物种则处于濒危状态,其赖以生存的自然环境不断地由于土地占用、弃渣废物排放等人为原因遭到破坏,河流改道、水文条件变化,也都可能导致地区物种的消亡,而单个物种与整个生态系统平衡的维持具有密不可分的联系,因此生态多样性的降低又进一步使植被破坏和水土流失等地质灾害加剧,形成了恶性循环。
  1.2 环境污染
  不合理的施工除对自然生态具有严重影响外,也对居民生活的空间环境造成了极大的污染。首先,工程施工中常出现运输设备、吊装设备、挖掘设备以及摊铺机、压路机等设备噪音扰民的现象。工程中通常将40db作为卫生标准对施工噪音进行控制,但很多施工现场的实际噪声值都大大超过了40db的标准。长期在80db以上的环境中工作生活会损害听觉,85db以上的噪音还可能引发更严重的危险,此外,夜间施工产生的噪音会影响居民的睡眠质量,从而导致其出现各种其他身心健康问题。
  其次,我国是一个人均水资源严重不足的国家,而工程施工中产生的废渣、污水等有害物质常对水环境造成污染,使居民生活用水更加紧张。另一方面,大量的泥沙颗粒通过地表径流排入水体,使河流水文条件改变,并进一步导致河流泄洪能力下降、地下水流与数量变化、对区域生物的生存构成了潜在威胁。
  再次,市政工程施工期间的扬尘污染影响着城镇环境的空气质量,在运输速度快、自然风速强的环境下,开挖、运输、装卸等过程会使材料粉尘等飞扬于空中,增加了环境中可吸入颗粒物的浓度。而施工机械尾气中二氧化碳、二氧化硫和氮氧化物等的排放也会加重大气污染的程度,在威胁人体健康的同时,也使温室效应不断加剧。
  2 市政施工中环境保护措施的运用
  如上所述,工程中产生的环境问题通常来源于施工噪声、扬尘、废渣及废水等,因此应对其分别制定治理对策,采取有效措施降低施工对环境的影响。
  2.1 噪声防治
  应尽量采用低噪声设备和先进的施工技术,如考虑选用轻型震动设备,并及早淘汰性能落后、噪音超标的机械设备;合理安排施工时间,尽量将施工作业时间安排在白天,如需夜间施工,必须提前办理夜间施工许可证,在相关部门批准后方可进行施工,并加强机械保养,同时运用吸声、消声、隔声等降噪技术,降低施工机械的噪声。
  2.2 扬尘与废气排放的治理
  施工所用的一些粉末材料不得直接露天堆放,要加盖蓬布或绿网,以防大风造成的扬尘现象。作业时要轻装、轻卸,并且应采用一些比较先进的现代化设备,来降低施工现场的扬尘问题。运输道路要经常洒水养护,运输水泥、土方等粉质材料的车辆必须加盖篷布,以降低道路扬尘。应加强运输车辆及其他重型机械设备的养护工作,使其始终处于最佳工作状态,以减少二氧化碳、二氧化硫和氮氧化物等污染物的排放。
  2.3 废渣与废水的处理
  应对建筑垃圾进行分类处理,对其中的有用物质进行回收循环利用,如砂、石类可作混凝土骨料,碎砖头可作回填料;而对于没有回收价值的固体废弃物,则必须集中收集,及时清运,严禁将其乱放、乱卸或用于回填。应选择对外环境影响较小的出土口、运输路线和运输时间;减少回填土方的堆放时间和堆放量;制定废渣的处理、处置方案,及时清运施工弃土和渣土,并建立登记制度,防止运输中途倾倒事件、撒落事件的发生;剩余的料具、包装应及时回收和清退。在废水治理方面,应泥浆水、搅拌站废水等施工废水进行妥善处理,未经处理的不得排入城市污水管网或河流中造成污染;施工现场生活污水和粪便等必须进行集中处理,否则也不可直接排入水体;对现场存放油料的库房地面必须进行防渗处理,油料使用时也要采取有效措施,防止油料因滴漏而污染水体。
  3 结语
  市政工程施工的固有特点使其在建设中面临很多必须解决的问题,其中环境效益的规划对其经济效益和社会效益的实现具有重大影响,一旦发生施工不当导致的环境污染和生态破坏,即使付出很大的时间成本和经济代价通常也很难恢复。因此,市政工程应从规划开始,在工程的各个阶段采取先进有效的环境保护措施,努力将项目施工对环境的影响降至最低。
